Кирюшка
В теме 272 сообщения
7 часов назад, *Voron* сказал:
Я вчера был на ТО и спросил по поводу подкусывания руля. Проехали, мастер сказал что чутка ощущается, но типа в пределах разумного. Я конечно не силен в технической части, но мне мастер сказал что это из-за изменяемой жестокости электроусилителя руля. Вчера мне всё что можно было протянули ещё раз и вроде как стало лучше, или может я просто ехал домой лишь бы быстрей приехать и не обратил внимания.
Так быть не должно. У меня до прохождения очередного ТО были только положительные ощущения от управления. Да, усилие на руле меняется динамически, так и должно быть. Но ни какого закусвания руля быть не должно. Немного погуглил на эту тему. Народ пишет, что одной из причин является закусывание крестовины кардана рулевого вала. Она не имеет защиты и при эксплуатации в крестовину попадает влага, грязь и т.д. На счет протяжки, у меня подозрение, что наоборот перетягивают. У нас про  динамометрические ключи неслыхивали. Тянут до усеру. Да еще на ключ метровую трубу надевают.
Изменено пользователем lion_sergey
8 часов назад, DIMON_A сказал:
Во-во, а они утверждают, что все пистоны поменяли и так и должно быть, даже подводили к новому типа и там тоже болтается, да болтается, но где гарантия, что туда они не слазили своими кривыми руками.
У меня после трубок болталась одна сторона, при прохождении ТО 1 сменили клипсу(инициатива механика) теперь норм.
@lion_sergey согласен, с толковыми диагностами и механиками всё же туго у ОД, редко видел прям  а ж замираешь когда он работает, но наверно такие не долго работают у ОД.
1 час назад, lion_sergey сказал:
Да само собой что так не должно быть. Я тоже первое время не обращал внимания на это, а потом стал замечать. Скажем так на управление не влияет, но неприятно.
1 час назад, Implex сказал:
Клипсы меняли в моем присутствии. Посадка клипсы отличная. Крепёжное ушко сиденья защелкивается в клипсе тоже нормально, но правая сторона дивана болтается. Палец пролезает между сидушкой и кузовом. Видимо диван отрывали с правой стороны и деформировали каркас сиденья. Другой причины я не вижу.
Может быть, не пробовал по гарантии обращаться? Для сравнения как должно быть можно пройти к авто в зале.
2 часа назад, lion_sergey сказал:
А у меня левая.
5 часов назад, lion_sergey сказал:
Я подозреваю, что при снятии дивана деформируется основание дивана, т.к. диван на клипсах седит достаточно плотно и чтобы его сорвать приходится прилагать достаточное усилие.
Ну не знаю, не знаю. чтобы деформировать основание дивана даже представить не могу какое усилие надо приложить и главное зачем? С клипс он выдергивается с небольшим усилием (с резким рывком) Сам диван держится на основании только за счёт этих 2-х клипс - две петли сзади, которые заходят за крючки приваренные к корпусу вообще не понятно для чего. Я 2 раза снимал/ставил диван - до сих пор всё на родных клипсах и не болтается ничего.
13 часов назад, Implex сказал:
Смотрели вместе с мастером. На новых диван сидит плотно. У меня до замены трубок было так же. Я перед поездкой специально проверял, начитавшись о поломках клипс.
11 часов назад, Dedai сказал:
С дуру можно и х... сломать. :ab: Я другого варианта не вижу.
Может не в тему...
Кто-нибудь перешивал наш руль? Ну, чтобы он человеческим стал.
1 час назад, Календарь сказал:
Нормальный руль - мне нравится.... Если совсем круто хочется, я у человека координаты возьму, делает офигенно.. и как я понял не дорого... Ехать к нему только за Софрино куда то, насколько я помню....
