Victor Kiploks
В теме 272 сообщения
1 час назад, Brodil сказал:
@Evgeny F7 похоже немного сход/развал таки сбили. хотя и божились, что не уйдёт. но руль теперь на градус направо имеет склонность держаться.
Шаровая на болтах, точно так же как старая не встанет. Углы, конечно, лучше проверить после замены. По регламенту не требуется, но по факту лучше сделать.
2 часа назад, Brodil сказал:
Не пожалейте пару тысяч на контроль. У меня до замены шаровой тоже руль на пару градусов уходил. После замены - все ок. Но на развал все-равно заехал. Там за много тысяч заднее колесо не в пределах было.
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста каталожный номер сайлент блока задней подвески где болт регулировочный. Нужен сайлент блок и сам болт с гайкой. А то у меня с правой стороны закис, придется срезать!
Добрый день! Подскажите, примерно хотя-бы где искать: утром, после стоянки автомобиля, появляется небольшой скрип в районе заднего правого колеса. Скрип проявляется, когда наезжаешь на кочку. Потом пропадает и больше не появляется, до следующего утра. Все сайлентблоки промазал силиконовой смазкой, не помогает. Утром, перед началом движения, качал заднюю часть авто, скрип не появляется. Только на кочке.
4 часа назад, aspit84 сказал:
я бы посмотрел нижнюю опору амортизатора, закручена ли,
ну и тормоза бы посмотреть.
@vanss поменял? Какие аморты ставил?
Кто-нибудь ставил задние аморты Lynx?
Изменено пользователем Infernal
В 27.09.2024 в 16:05, Zuht сказал:
Оказались задние втулки стабилизатора. Поменял, скрип пропал.
На первом HAVAL F7 на 63 т/км. выявлен маааленький вертикальный люфт
шаровой опоры левой. Заказал, дополнительно врезал пресс-масленку,
прямая, материал нержавеющая сталь. Резьба М6х1.
Набил смазки консистентной дополнительно. В воскресение заменим.679d0df27905a_.thumb.jpg.3a982a6e51eac06e49dff6c5afe11495.jpg
Номерок забыл: 2904150XKZ16A Шаровая опора.
