assa
В теме 585 сообщений
1 час назад, -Виталик- сказал:
При движении появился свист тормозов, при нажатии на тормоз свист пропадает... Что может быть?
Попало может что-то? Съездите к дилеру, чего гадать?
Всем доброго дня. Вот такая у меня случилась проблемка:
Примерно месяц назад Хавал перестал растормаживаться. Были сняты все суппорта, диагностика и смазка направляющих. Все норм. Колодки замена на новые на всякий случай. На такие же с которыми уже 100 т накатал. Самоторможение не прошло.
Снял полностью систему электронного ручника. Снова мимо.
Заменил тормозную жидкость. И снова не туда.
Биения при торможении нет на любых скоростях. Диски греются, но не так чтоб прям до красна. В общем машина едет на постоянно прижатых тормозных колодках.
Ездил к официалам. Провели все данные процедуры в том же порядке. Результата нет. Говорят ХЗ в чем причина.
Как быть? Может кто сталкивался?
Я сам грешу на блок АВС. Но ошибок нет никаких. Официалы то же никаких ни электрических ни механических неисправностей не обнаружили. Говорят, что такая неисправность встречается впервые.
Такие вот дела коллеги.
Всем доброго времени суток. Неделю назад произошла такая ерунда двигаясь по мкаду продолжительное время со скоростью 100-110км услышал свист из под колес при нажатии на тормоз свист пропадал,доехав до парковки ТЦ двигаясь на маленькой скорости искав место куда можно поставить машину услышал скрежет металла по ощущениям как будто привязали банки к машине, остановился начал просматривать колеса ,на заднем левом колесе заметил что угол металлического пыльника тёр об диск без задней мысли полез рукой его попробовать отторгнуть получив ожог пальцев решил попробовать палкой,все получилось скрежет пропал.
После этого неделю на машине ездила жена, передвигалась она по городу с небольшой скоростью никаких посторонних шумов не было. А вот на этих выходных свист опять повторился при таких же скоростях и продолжительном времени езды и заметил что свист появляется при небольшом повороте руля в лево. Заехав на заправку заметил что заднее колесо очень горячие,пока двигался до дома пришлось один раз резко нажать на тормоз до полной остановки,после этого при плавном отпускания педали тормоза слышится скрежет тормозов, опять остановился колесо и диск также были горячие,перекусив 5мин решил двигателя в сторону дома на не большой скорости, благополучно доехав до дома решил поднять домкратом задние колеса покрутив оба колеса посторонних шумов не услышал по ощущениям левое колесо то которое грелась крутится чуть тяжелее, сняв колесо решил проверить тормозные колодки не снимая суппорт оценил их внешний вид, на вид с ними все хорошо толщина 5-6мм
Записался к дилеру
Подскажите может кто-нибудь с таким сталкивался к чему готовиться?
Хавал ф7 1,5 полный пробег 37000.
В 14.06.2022 в 10:05, Nikola сказал:
Записался к дилеру
похожая хрень. в субботу едем в сервис. Заметил закономерность, если не пользоваться адаптивным круизконтролем или автохоллом, то свист не появляется....
Я сегодня первый раз за 86к+ пробега ощутил дикую нехватку тормозов. Мальца перегрел в такую адскую жару, стал ощущать что тормоза стали более ватные, а уже в поворот на 90° пришлось входить на ~60 км/ч😄 Начал тормозить примерно со 130-140. Чутка не хватило. Чувствовалось что перед уже сдается, больше зад тормозит немного виляя жопой.
К слову это произошло после очередного приступа погонять по своей любимой извилистой дороге. А так в целом хватает тормозов.
Дикая нехватка тормозов, это то, что на картинке :sm67:
1 час назад, SHERIFFF сказал:
Если бы передо мной была машина или ехала машина слева, то возможно было бы так же. Часть корпуса вылезла на дорогу когда поворачивал и это при условии что там есть разгонная полоса. Считай мне повезло два раза.
Записался к дилеру
Аналогичная история. В течении двух поездок на расстояние около 200 км греется заднее левое колесо. Нагрев сильный, на диске цвет побежалости появился. Лечится в обоих случаях остановкой на 10-15 мин. Колесо крутится без постороннего шума и усилий. Ранее при поездке 2000 км такого не наблюдал. Надо бы в сервис конечно, но надежды на сервисменов никакой. При нажатии на тормоз свист также пропадает. А ступичные подшипники проверить я думаю невозможно, пока не загудят конкретно. Будем наблюдать.
4 часа назад, Парфен сказал:
18 числа ездил на ТО 40т и с проблемой колеса, Вердикт: подклиневший суппорт. Меняют по гарантии, ожидание 2 недели. Но т.к.на следующий день уезжал в отпуск на машине, попросил их, чтобы они его хоть как-то разработали. На свой страх и риск проехал 3тыс.км. постоянно проверяя на нагрев заднее колесо/диск, все было хорошо. На прошлой неделе позвонили из сервиса, сказали что суппорт пришел, 7.07. еду менять. По гарантии меняется суппорт, тормозной диск и колодки.
