assa
В теме 595 сообщений
13 часов назад, Гарикк сказал:
В обще это надо делать при каждой смене колодок, но не все это делают, вот потом и вопросы к тормозам.
Да блин с нашими колодками... Пока они сотрутся и придёт время их менять, уже все механизмы закиснут! Пробег около 25 т.км, а колодки выглядят всё как новые!:kolobok_biggrin: Поэтому тормозные механизмы обслуживаю при каждой весенней смене колёс.
НАрод, посоветуйте пожалуйста хороший аналог передних тормозных дисков,?! кто какие себе ставил?
Изменено пользователем Владимир В
2 часа назад, korvolol сказал:
Ну при каждой это конечно перебор, ну тыс на 20 можно смело глянуть. Хотя кто-то катает и 30 за сезон! Наш товарищ с Ютуба, с пробегом за 300к не имеет претензий к тормозам! Мне кажется всё таки на 80% это маленький пробег машин (много стоят) и медленное вождение (просто зад редко работает) и всё закисает просто!
Я сам где-то раз в 3 дня жгу резину и тормоза калю, чтобы работало всё и чистилось само!
После зимы был налёт на задних, зимой жалко было шипы терять, но сейчас по полной отжигаю и всё выравнивается.
Проблему с нагревом вроде решил. Дело было в следующем. Снял суппорт, колодки вытащить не удалось. Пришлось снимать скобу, в которой они закреплены (как называется правильно сия деталь не знаю). Колодки удалось выбить молотком. Гнезда, в которые они вставлены проржавели сильно. Пришлось обрабатывать шарошкой. То ли металл плохой, сильно ржавеет, то ли реагент у нас хороший. Думаю, что независимо от износа колодок, раз в сезон надо этот узел разбирать-чистить-собирать. После сборки привод ручника не подкручивал. Поставил как есть. Раз 10 кнопкой снял-поставил на ручник, и все заработало корректно.
39 минут назад, Парфен сказал:
Вот поэтому кроме смазки направляющих, периодически чищу и смазываю эти места колодок специальной медной смазкой. В направляющих смазка нужна своя, не медная!
55 минут назад, korvolol сказал:
Да направляющие (если пыльники целые) долго с родной смазкой ходят.
10 минут назад, DIMON_A сказал:
Да как-то на прошлой машине упустил, и чтобы одну направляющую вытащить, пришлось в сервис ехать. И там не смогли открутить! Высверливали... А вроде и резинка целая была при этом.:kolobok_addon_unknown: С тех пор смазываю регулярно.:ab:
Ну проверить их не сложно.
Ошибся темой
Изменено пользователем Andru1945
В 18.04.2023 в 10:27, korvolol сказал:
пробег 100000, колодкам еще ходить и ходить.
В 19.04.2023 в 16:24, korvolol сказал:
Тогда дам совет задняя подвеска болты развала, смазывайте.  закисают за год в легкую.
