Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, DIMON_A сказал:
 заморачиваться со сменой элемента питания нет смысла.
Вот, и я о том же! Но это если набор за 1700 руб. отработает хотя бы пару лет.
3 часа назад, Kusik сказал:
А когда махел стал надежным брендом?:kolobok_lol:
А чем же он ненадёжен? Японская фирма, с 60-х годов прошлого века работают.
Прошло немного времени-заморгал передний правый датчик.Придется менять.Напомню-машина куплена 6 августа 2020 года.
22 часа назад, korvolol сказал:
Одни из самых ненадежных батареек.
Только что, Kusik сказал:
То-то они у меня 4 года отработали, ненадёжные...:kolobok_biggrin:
14 часов назад, шустрый сказал:
Я уже по кругу все поменял. А 2 передних уже с озона. Куплена 20 августа 2020.
13 часов назад, korvolol сказал:
А должны от 5 лет и больше.
1 час назад, Kusik сказал:
Чего это они вдруг должны? Чтобы работать дольше (как в некоторых других а/м), должны использоваться другие батарейки, например, CR2450. Так у них и ёмкость (560 мА/ч) более чем в два раза выше наших! Но они другого типоразмера, в наши датчики не влезут, наверное.
Батарейки TPMS датчиков:  CR2032HR  200 mAh 3VLiMnO2 – Литий диоксид марганца
-40 – +1250С   20x3,2mm  200Nominal Capacity (mAh), Nominal Discharge Current 0.2(mA) (нормальный ток разряда 0.2 мА)
CR2050HR 20x5mm 300-360mAh 3V.
Данные ёмкости батареек сохраняются до 5 лет (после активации датчиков), иногда (не активированного)до 8-10 лет- по причине естественного саморазряда элемента. Цена элемента, из-за падения ёмкости-саморазряда, соответственно падает. Контроль качества датчика производится сканером, который должен быть в каждом уважающем себя шино-монтаже, по величине остаточного напряжения батарейки
1 час назад, Alex001 сказал:
Если 0.2mA  - это номинальный ток нагрузки, то этой батарейки хватит на 1000 часов максимум. А в году 8760 часов....
Скорее всего,  рабочий ток  датчиков гораздо меньше. Как правило, приемник TPMS не работает при отключенном зажигании.
Тогда время "жизни" батарейки зависит от моточасов машины.
5 часов назад, Konstantin_ сказал:
Да и сами датчики посылают сигналы в приёмник не непрерывно, а через определённые промежутки времени. Что позволяет экономить заряд батарейки.
