В теме 500 сообщений
Еще одно видео с подробным разбором, где ведомый кулачок жёстко связан со вторичным валом...
Остались непонятки с пружинками, подпирающими ведущий кулачок (?), и "преднатягом" (5-10%)
Кто из авторов прав? -
Цитата
F7 всегда немного полноприводный: благодаря преднатягу муфты назад отправляется до 10% крутящего момента. А в сложных условиях автоматика изменит это соотношение до равного.
https://www.autostat.ru/test_draiv_7d/41583/
Цитата
Поскольку оба автомобиля, Dargo и F7, разрабатывал один производитель, есть все основания предполагать, что полный привод Haval F7 имеет аналогичный (но усеченный на два режима) алгоритм управления, что и Dargo.
В режимах «стандарт» и «эко» крутящий момент передается лишь на передние колеса. Во всех остальных и та, и другая машины становятся полноприводными, хотя умная система распределяет крутящий момент между осями по-разному.
В режимах «спорт», «песок», «грязь» и «выбоины или offroad» (у «Дарго») около 60 процентов момента приходится на передние колеса, а оставшиеся 40 – на задние. Таким образом обеспечивается наиболее эффективный разгон и реализуется максимум тяги.
В режиме «снег» на передние колеса приходится 75-80 процентов, остальные 25-20 передается на задние. Тем самым у автомобиля сохраняется гарантированная недостаточная поворачиваемость. Сделано это для исключения возможности появления заноса на дуге поворота.
Режим «трава/гравий» – по распределению тяги между осями очень похож на «снег», то есть на задние колеса приходит порядка 15-20 процентов.
При пробуксовке передка
В режиме «эко» и Dargo, и F7 остаются переднеприводными. Но если передние колеса начинают буксовать в режиме «норма» или «стандарт», система сама перекидывает с них часть тяги на задние, превращая автомобили в полноприводные. Причем во всех полноприводных состояниях, независимо от режима (естественно, кроме «эко»), распределение крутящего момента между осями буквально плавает в зависимости от многих факторов (обороты двигателя, включенная передача, величина тяги на колесах, степень их пробуксовки и т.п.), и в определенные мгновения может достигать соотношения пятьдесят на пятьдесят.
https://китайские-автомобили.рф/2022/12/18/haval-f7-i-dargo-rezhimy-dvizhenija/
6 часов назад, mvg1956 сказал:
1) как уже проясняется, минимальные 10% это минимальный прижим который может дать электромагнит. Так что имхо это просто непонимание из-за необъяснения производителем. А передача крутящего по-умолчанию это гидродинамическое сопротивление во фрикционах и тормозных пластинах через масло. Пара процентов, сомнительно что даже 5% будет...
2) На Дарго муфта халдекс, смысл сравнивать с F7? Да и тема тут по F7 ;)
Они совсем другие и работают по-разному. И масло в халдексе менять одно удовольствие...
Изменено пользователем ert5df
Приветствую. Хавал ф7 2019, полный, 1.5
Всегда ездил с 4WD. Но с недавнего времени(пару дней как) при начале движения с парковки, сзади какой-то шум, мелкие удары, вибрация. Все это на малых оборотах и скорости. Выше 20 набрал пропадает. Режим Эко.
Включаю 2WD все ок. Ни стука, на вибрации. На яме ни чего криминального не увидел, у кардана люфт по оси не большой но это норма?
Пробовал 4WD  на бетонке(старый аэропорт) в разных режимах. Больше и чаще стуков и вибрации на Эко. Но и на нормале то же бывают.
4 часа назад, ert5df сказал:
И запчастей на NexTrac 120 пока нет...
Хорошо, если так в части ресурса... Отходив гарантийный период, машины первых годов выпуска подходят к реальному обслуживанию и ремонту
1 минуту назад, mvg1956 сказал:
На NexTrac нет официальных запчастей. Официально узел ремонту не подлежит... А нелфициально сальники и подшипники есть и более там ничего и не надобно )
А ресурс это дело интимное. Смотря как и кто ездит, нде ездит. Сухая трасса и город - ходит оч долго. Поселочная, снег/грязь - там трение повышенное и ресурс меньше. Гонки "тапковпольные" - то же самое. Фактически заявленный ресурс это город/трасса в хороших условиях строго по пдд. Тогда и проблем нет. Как в Корее, как и в Китае. На это инденерное проектирование и рассчитано.
56 минут назад, ert5df сказал:
Так нет основного - фрикционных блоков и кулачков. Вопрос, когда начнут сыпаться ключевые элементы машины? - муфта один из таких узлов.
Как я понимаю, реальный срок эксплуатации этих машин не 3-и, не 5-ть, а более 10 лет...
33 минуты назад, mvg1956 сказал:
Пакет фрикционов в наличии. К нему поршень с электромагнитным клапаном  и электронасосом. https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1720666/pub_62e23d99efd3e21b6e3eb780_62e256d628db1708b96bb032/scale_1200
Я не  знаю рабочее давление поршня, но думаю, что оно достаточное для протечек через сальники после пару-тройку лет эксплуатации.
27 минут назад, Konstantin_ сказал:
О возможности установки в F7 муфт других конструкций (haldex) вопрос встречался, но ответа (решения) не видел.
По идее, электромагнитная муфта хоть и простая (примитивная), но с основными задачами справляется и вполне ремотопригодная, судя по публикациям. Странно, что ключевой узел полного привода в перечне "не обслуживаемых".
15 минут назад, mvg1956 сказал:
Посчитали, что муфта слишком простая, чтобы дробить  ее на spare parts)))
