Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
В теме 1 826 сообщений
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем .
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
6. Проблемы с модулем CANBUS
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
8. Распиновка разъёма CANBUS
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
  В 6/8/2021 в 12:29, An055 сказал:
Да ничего ужасного - у меня не высаживает ничего...
у меня изменяется и время полной перезагрузки выставляется.
  В 6/8/2021 в 12:18, Serenki сказал:
Аккум родной - с завода. Проблемы начались после установки магнитолы..... Совпадение? А хрен его знает. Буду наблюдать....
Вот меня не удивили, т.к. в свое время столкнулся с похожей ситуацией на Рио
И парадокс в том, что новый АКБ у меня тогда тоже сдох за неделю...
Далее были мучения с заменой микросхем в магнитоле, переписки с продавцом и т.д., но в итоге решилось все заменой магнитолы на заведомо исправную.
При этом, после замены магнитолы за 2 года тот же АКБ, который сдох за первую неделю с неисправной магнитолой, по сей день работает отлично и ни разу не подводил.
Т.ч. лично мое мнение, что дело не в АКБ...
  В 6/8/2021 в 11:58, korvolol сказал:
Это нормально - все потребители в автомобиле отрубаются через 15-20 минут. После истечении именно этого времени надо измерять все токи утечки.
Дело в том, что магнитола может и не отрубаться. Так "штатный силовой провод" (желтый) к магнитоле в большинстве авто обычно соединен с АКБ постоянно (имеено через него выдаивался мой АКБ на Рио).
Согласен. Если утечка идет в 0,03А, то опасного ничего нет - АКБ должен держать месяц-два такой разряд без критических последствий.
Теперь Teyes допилили и панораму 360, слава богу!
Из критичного осталось удержание в полосе, окончательно потестить подогрев сидушек, ну и по мелочи, всякие интерфейсные мульки, типа китайского шрифта на камере заднего вида))
  В 6/8/2021 в 12:56, Jenek62 сказал:
в хавале по умолчанию реле экономайзера отключается через 10 минут (типа сон).  Но через него запитаны в основном свет и некоторые системы типа "контроль мертвых зон".
Магнитола питается прямо с акб (красно-зеленый) и управляется видимо только каном.
самое простое воткнуть тестер (амперметр) на минусовую клемму АКБ и мониторить потребление.
Зы: если не штатной голове нужно "зажигание", то думаю его надо тащить отдельно)
Изменено пользователем Zuht
  В 6/9/2021 в 05:19, AsteL сказал:
Дружище, а когда в народ то пойдёт...?   :kolobok_biggrin:
  В 6/9/2021 в 17:47, An055 сказал:
А это как с чип-тюнингом авторская прошивка для избранных, а вам и так сойдет:kolobok_lol:
Здесь, конечно, когда китайцы всё допилят, я по срокам отвечать не могу(( Я такой же пользователь, как и Вы, поэтому могу их только подпинывать изредка :kolobok_biggrin:
Смысла выкатывать сырую прошивку нет, поэтому, как только они пришлют мне (и Александру @xxxmasterxxx, он тоже в общем чате) окончательную исправленную сборку (в виде apk/iap файлов) , я её обкатаю и потестю на своём ГУ, составлю список замечаний, надеюсь, которые они их исправят. И тогда от меня ОК, и будем уже ждать обновление для Канбуса для всех настоящих и будущих владельцев этой магнитолы. По самим работам осталось немного, финал близок:thumbup1:
Да, и здесь, конечно, по мере получения информации и продвижения буду отписываться, как и раньше это делал.
Вопрос, магнитола находится в рамке. ГУ выпирает, вровень с рамкой или утоплена вдоль шва?
Интересно, можно ли на нее защитное стекло от штатной нанести.
  В 6/10/2021 в 11:53, Qudes сказал:
В принципе можно..., но думаю не самая хорошая идея...
  В 6/10/2021 в 12:11, An055 сказал:
Почему? там перепад высот на стыке?
