FILL
В теме 678 сообщений
38 минут назад, An055 сказал:
И от куда ты это узнал...?    :facepalm:
А попробуйте сами)))
4 часа назад, Sergeiy сказал:
У меня сейчас ровно так-же, по поводу этого ещё не обращался, так как заметили это в апреле, а там уже тепло стало. А этой зимой ещё далеко не ездили.
Но знаю точно, чтобы полностью вырубить авто режим на климате, нужно изменить температуру, обороты и обдув и только тогда он должен вырубиться. Так как замечал что из режима авто можно регулировать куда будет дует воздух и он все равно будет работать в режиме авто.
Достаточно обороты вентилятора тронуть и авто режим выключен.
С "авто" режимом ладно.
Напрягает что пассажиру в правое плечо дует реально холодным воздухом ( как только "нагонит" установленную температуру, а в верхней одежде весь день не комфортно.
Значит поручим это проблему ОД.
В 07.01.2021 в 06:37, aalex сказал:
 Далее с набором температуры, уменьшается температура воздуха, причем в ноги дует более теплый воздух чем в голову. При длительной езде чувствуется измените температуры воздуха из верхних дефлекторов.
Тоже обращал внимание, что ноги горят, а в лобовое дует прохладный воздух. Решал эту проблему сменой обдува с ног-лобовое на лицо, либо просто лобовое. И когда это все переключалось на эти рижимы, воздух дул по температуре одинаковый.
А так конечно странный алгоритм работы климата)))
1 час назад, Sergeiy сказал:
Обычный режим работы климата, т.к. теплый воздух поднимается снизу вверх, поэтому его нужно больше подавать снизу.
22 часа назад, Shtroborez сказал:
Но температуру, которая установлена, климат будет держать меняя другие параметры.
Недавно юзаю, этот авто. Так тоже столкнулся с тем, что ноги просто горят, а на лобовое чуть тёпленький дует. И такой вопрос, на авто режиме всегда направление только лобач/ноги? Пытаешься сменить (например лицо/ноги), так режим авто слетает...
2 минуты назад, Crash83 сказал:
Не всегда. У меня переключалось само и на ноги, и на лицо/ноги. И режим рециркуляции автоматом переключает.
А вот чего у меня никогда не бывало - чтобы кондиционер в авторежиме выключался. Хоть дождь, хоть жара, хоть мороз - пофиг, только вручную отключать.
4 минуты назад, Quaerens сказал:
Хе, а от чего же зависит интересно автоматическое переключение направления воздуха в авто режиме, от фазы луны?))
1 минуту назад, Quaerens сказал:
Ну он в мороз не вкл, просто горит клавиша, думаю в режиме авто он так и работает, то есть вкл и откл, но по клавиши вроде как задействован, ну я так думаю. Хуже у Тианы последней, так вкл обдув  лобового вкл кондей, ну индикация, ладно зимлй, а летом, то его нельзя отключить, уже начинаю забывать алгоритм, но он такой, что на любой другой машине можно откл кондей нажав кнопку, а в тиане хрен)).
1 минуту назад, Crash83 сказал:
От времени и календарного дня ? Ну наверно от заложенных в программу условий определяющих датчиками.
