assa
В теме 585 сообщений
В 03.08.2023 в 14:49, artyom сказал:
пыльники не меняем, только суппорт в сборе... Был сильно удивлен. Нашел из похожего вот такой рем набор, от Hover:
Пыльники суппорта Никто не подскажет, подойдет такой?
не проверено - но так для наведения на размышления.
По размеру сопоставим с пыльниками на Ссангйонге ньюактион. Менял - суппорта прям очень похожи. И каталоги у него более обширные с аналогами
замена стоковых тормозов по причине перегрева - катаюсь по горной части М5
на дешевые аналогичные стоковым.
ценник был 2800 за штуку (в емексе)
претензий нет, при разборе и самостоятельной замене учтите то что ключи не типичной размерности
№18 и Т27 (торкс)
старые стоковые отдал токарю на проточку.
1 час назад, x-Rust сказал:
№18 и Т27 (торкс)
Ну так надо двигателем тормозить на затяжных спусках, иначе и новые будут синими.
Добрый день. Может кто подскажет, какой ремкомплект на передние суппорта подходит с поршнями, если есть инф. То и про задние можно. Спасибо.
Вот теперь тормоза появились, штатные диски и колодки- полное говно. Пробег 13000:laduh:IMG_20240430_113721.thumb.jpg.c29033faae67212c1c97dfbc90169256.jpg
Изменено пользователем DmitriyB78rus
Добрый день.
Меняю через несколько дней тормозные диски и колодки, посоветуйте как правильно ездить после замены.
Прочел в сети что-то типа такого:
  1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть тормозную систему и создать нужное давление (примерно 2-3 раза).
  2. Первые 300 километров, используйте прерывистые торможения (нажал - отпустил), избегая интенсивных (активных), а также мягких, но длительных торможений (пример – подъезд к светофору, когда мало машин впереди). Данный способ торможения позволяет не допустить перегрева колодок и тормозных дисков, в первые километры, после их замены.
  3. Для окончательной прикатки новых тормозных колодок и/или дисков, следует произвести, ПОСЛЕ первых 300 километров, от 3-х до 5-ти интенсивных торможений.
  4. После осуществления процедуры прикатки и серии интенсивных торможений, следует проехать несколько километров, стараясь минимально использовать тормозную педаль, для того, чтобы максимально охладить тормозную систему.
Это дельная инструкция?
Схожим образом обкатывать стоковые на новой машине, на периоде обкатки
57 минут назад, pas545 сказал:
В реальности можно проехать и 500 км практически не тормозя.
Первые  300 км греть нельзя, а потом можно...
ИМХО, от возможного перегрева новых дисков/колодок проще ограничить скорость первые 50-100 км.
Всем привет. На прошлой пятнице в итоге поставил себе назад перфорированные диски Brannor, такие же как и два года назад на перед, а также заменил все колодки по кругу на керамические этой же фирмы, ну и заодно поменял тормазуху, а то родная уже практически в воду превратилась. Что могу сказать на передних Brannor перфорированных дисках проехал больше 20 т.км в идеальном состоянии, надеюся, что и задние не подведут, за 20 т.км 50% износа колодок. Как то так. Пока тормоза не нагружаю, проехал всего 120 км, но тормозит по ощущениям на много лучше авто
