Haval Club
Фаркоп и прицепы на Haval F7 / F7x
В теме 421 сообщение
Информация для размышления.
В ОТТС выданном недавно есть пункт, где написано, про буксировку прицепа:
Я думаю это мало кого остановит, но знать надо.
Если едешь с прицепом это один вариант , а если без прицепа но с фаркопом это второй вариант. Так что если я и буду ставить фаркоп , то только со съемным шаром , так не прикопаешься.
В 08.03.2023 в 09:21, Андрей 112 сказал:
Шар то можно снять, но прицепное устройство всё равно видно будет) Наш бампер не предполагает установку скрытого прицепного устройства..
11 минут назад, Гарикк сказал:
Это устройство для крепления палатки к авто при установке в лесу на отдых. Розетка для освещения в палатке :kolobok_biggrin:
Насколько я знаю , все что не выходит за габариты авто , то разрешено. Т.е. если шар снимем , то гайцы уже не докапаются при желании.
2 часа назад, Андрей 112 сказал:
докопаются при желании, так как это все равно тягово-сцепное устройство которое не предусмотрел производитель. В этой теме или где-то в другом месте я читал историю с регистрацией авто в гибдд с аналогичным фаркопом на машине где он также не предусмотрен, владельцу пришлось полностью демонтировать устройство, просто снять шар гаишника не устроило. Проблема в том что сотрудник может вынести постановление, а вот доказывать что ты не индюк и ничего не нарушил придется самому.
26 минут назад, Alexsei43 сказал:
Поддержу: когда сын переоформлял на себя Санг Ёнг от фаркопа отстали только когда было предъявлено "Руководство по эксплуатации" глава "Буксировка прицепа"; сертификат на фаркоп; ксерокопия письма питерского генерал - лейтенанта полиции, что установка фаркопа не является изменением конструкции ТС! Правда пороги заставили снять ?
@Андрей 112 А как тогда быть с тонировкой? Она тоже не выходит за пределы ТС, но за нее предусмотрена штрафстоянка (если второй раз ловят - официально)
В 21.03.2023 в 12:35, DC21 сказал:
Причём тут габариты авто и тонировка ? Или это вы так пошутили.
@Андрей 112 тонировка также относится к "доработкам" и наказание аналогично тому, что и за иные изменения.
Резюмируя все 40 страниц Текста
1.       Можно ли официально ставить Фаркоп на Haval F7?
Нет. ОТТС не предусмотрено
2.       Как поставить его законно?
Пройти процедуру регистрации изменений в конструктив через ГИБДД
Успешных кейсов вроде пока на форуме нету.
3.       А что будет если я все же поставлю?
·         На этапе использования – скорее всего ничего. Известных случаев штрафов и санкций не выявлено.
·         На этапе регистрации ТС или его перепродажи – Как повезет. Могут докопаться, а могут и нет. Наличие съемного шара на эту вероятность почти не влияет
·         В момент ДТП – Вероятно могут возникнуть проблемы, так как при проверке, выяснится, что Фаркоп у вас не законен, а значит и прицеп вы тащить не имели права
4.       Влияет ли это на гарантию?
Формально – да, полностью гарантии вы не лишитесь, но может слетать гарантия на КПП, так как заводом не предусмотрена нагрузка прицепом.
Тут тоже лотерея, но скорее не в нашу пользу.
5.       Имеет ли значение, где и какой ставить?
·         Где – не понятно, вероятно если ставить там, где обсуживаетесь, то меньше шанса что потом при ТО или ремонте докопаются, но это совсем не точно
·         Какой – Вероятно стоит брать сертифицированный, так будет меньше вопросов у сотрудников ГИБДД, в случае если у вас все-таки спросят документы на прицеп и ТСУ
