Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   496 проголосовавших
      337
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
10 часов назад, PM212 сказал:
 возможно ли имеющиеся датчики, которые стоят сейчас на дисках и прописанные в мозги автомобиля переустановить на другие диски (хочу другие диски)?
А что этому может помешать? Датчики же не приварены к штатным дискам. Так что без проблем.
1 час назад, korvolol сказал:
Понял)) спасибо!
А то ж ведь у нас сейчас очень много делается необслуживаемых частей и деталей
Насчет "прописки"датчиков.Всю прошлую зиму-машина "не видела" новых датчиков,котоые поставил на зимний комплект.Всё хотел ехать в официалам-чтобы "прописать".Поставил зимнюю резину 1 ноября.И только сегодня машина наконец-то увидела новые датчики!Показывают довольно точно.Никакой "прописки" не потребовалось!Удивительно,но факт!
del
Изменено пользователем Freeze
14 часов назад, PM212 сказал:
Падскажите пожалуйста, возможно ли имеющиеся датчики, которые стоят сейчас на дисках и прописанные в мозги автомобиля переустановить на другие диски (хочу другие диски)?
Возможно, но есть одна проблема, при демонтаже вентилей с дисков, они в 80% случаях будут повреждены.  Лучше, перед демонтажем вентилей, иметь, на всякий случай, запасные.
1 час назад, MEGAVOLT сказал:
Я так понимаю, что их можно купить отдельно от датчика?
У вас ссылки нет на эти вентиля?
Да, купить можно отдельно. Ссылки у меня нет, но на форуме кто-то выкладывал. Поищите в темах, должна быть ссылка.
Спасибо!
Здравствуйте коллеги! Пришла осень собрал я зимние колёса купил датчики Autel в " Колёса- даром" у них и шиномонтаж с программированием датчиков. Выехал с шиномонтажа и наблюдаю за показаниями датчиков и замечаю, что картинка статичная без изменения показаний. Сначала подумал, что так влияет родной комплект колёс (он же в машине), после выгрузки колёс (летних) понял, что система зависла, при этом ошибки нет. Попробовал сброс TPMS, спустил до 0-ля, накачал до 2,3, не помогло. Снял датчики система висит. Если у кого было так подскажите как вышли из ситуации. ОД конечно решит проблему но может как то самостоятельно?
У меня сейчас интересные наблюдения... Во всех колёсах реальное давление было около 2,3 при уличной температуре +15. Установлены нештатные прописанные датчики (нормальные, по 2 т.р. за шт.). Как только похолодало до 0-+5 гр. при запуске машины стало выскакивать предупреждение о низком давлении в одном, двух, а иногда и трёх колёсах. Система при этом показывает в "отстающих" колёсах давление 1,85 - 2.0, при реальном давлении 2,2. Через километр пути ошибка сама собой пропадала, и показания системы становились правдивыми. И так до следующего раза после длительной стоянки во дворе. Но что интересно - если оставить машину в другом месте (не во дворе), то ошибка при тех же условиях не выскакивает!
Во дворе машина стоит рядом с гаражом, на чердаке которого хранятся зимние колёса со штатными датчиками давления. Расстояние от машины до них - метра три-четыре. Не могут же они с такого расстояния родными датчиками "сводить с ума" систему TPMS в машине? Или могут?
