Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   493 пользователя проголосовало
      335
      144
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
2 минуты назад, Калач сказал:
Напрашивается предположение, что в каждой арке стоит отдельный приёмник сигнала от датчика.
Ну похоже на это...
2 часа назад, Калач сказал:
В смысле нет? В проёме водительской двери, на средней стойке. Ну если только машина битая, и стойку красили, меняли.
Машина новая из салона 16.10,20, на стойке двери тольно предупреждение о подушке безопасности, о как!
7 часов назад, Борисович сказал:
И табличка с давлением в передних и задних колёсах.
17 часов назад, Quaerens сказал:
AlexJ поддержу. Тем более, что можно и без прибора. Накачать колёса на заметно разное давление (например, перед 1,8, зад 2,5), потом переставить - на приборке должно быть всё понятно, прописались по месту, или нет. Нашлось бы у кого-то время и желание такой экспериментальной перестановкой колёс заниматься...
Заморочился вчера, делать мне больше нечего, поменял с левой стороны колёса местами. Одно колесо приспустил, как просили. Как видно на фото, датчики перепрописались менее чем за 8 км пробега. Считаю тему о самопрописке датчиков исчерпаной.
Подытожим. На автомобилях в максимальной комплектации с двухлитровым двигателем, с символом F в файле конфигурации, заводские датчики имеют функцию самопрописки.
AvessA респект тебе. Значит товарищ @MEGAVOLT чего-то не знает всё таки...Может быть есть у кого-то датчики с али? попробовать на другом авто, или максимальной комплектации поставить. Кстати, какого года машина, может тоже имеет значение? У меня декабрь 2019
11 часов назад, Калач сказал:
Это не так. Я подъезжал к демонтированным колёсам с заводскими датчиками. После заводки автомобиля все датчики определились в системе, хотя колёса лежали в гараже одной стопкой. Автомобиль помнит последнее место прописки датчиков и, если колёса не крутятся, там их и оставляет.
4 минуты назад, Ganglion сказал:
Я брал самые дешёвые датчики с Али. С них вся эпопея и началась. Как я уже писал ранее, они у меня не прописались. Хотя некоторым повезло больше.
Может быть действительно @MEGAVOLT говорил, что прописывается пул датчиков и они сами потом переписываются, если колеса поменять. А новые надо прям руками заносить?
Народ, доброго времени суток, сильно не пинайте) подскажите в чем разница между https://pecmall.ru/catalog/detail/datchiki-davleniya-shin-autel-dlya-haval-f7x-haval-f7h-2019/ и https://pecmall.ru/catalog/detail/kontroller-davleniya-s-ventilem-autel-93000000mx/ ?
