Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
39 минут назад, Quaerens сказал:
А с чего тогда ошибка выскакивает, если нет минимального? Какой-то параметр ведь для ошибки заложен.
Условно: при 2,0 - нет ошибки, а при 1,9 - уже есть. Или, может, там ещё и зависимость от температуры прошита. Типа, при -1С 1,9 - нормально, а при +10С те же 1,9 - ошибка.
И у меня ошибку выдавал при 1,9.2-и более2,3-все ОК.
MEGAVOLT может офф в данной теме, но вы не смотрели, можно ли раз и навсегда отключить пробег до ТО?
5 минут назад, SHERIFFF сказал:
Полностью нет. Можно поставить больший пробег, и для 7х вроде возможно 99999 км. поставить. Точно не помню, какие то доски дают поставить большой пробег, а какие то нет.
Спасибо.
Когда в одном колесе давление было 2.3 - ошибки не было. К вечеру похолодало, давление в колесах снизилось, но 2.2 я уже не увидел - загорелось НД. Поднял давление до 2.4 и ошибка исчезла. Выровнял до 2.4 во всех колесах. Думаю, погрешность у этих датчиков +- 0.2, поэтому у всех по-разному срабатывает.
Изменено пользователем AleksS79
11 часов назад, шустрый сказал:
Ну вот 1.9. Ошибки нет :kolobok_addon_unknown:
15 минут назад, Калач сказал:
Через день два вылезет
4 часа назад, Sanxxxx сказал:
Думаю дело всё таки в разнице давлений всех колес, а не в минимальном давлении в одном. Потому что у меня и при 2,1 вылезало предупреждение, и не через день-два, а через пару минут.
20 часов назад, Igaist сказал:
А можно отключить оповещение? Не разбирался ещё.)
Можно не у официалов https://haval-tuning.ru/chip правда сам ещё не пользовался их услугами.
Калач Может, разница давления - один из факторов, но точно не единственный. У меня вылезала, когда на одном было 1,9, на двух - 2,0, на четвёртом - 2,1. Когда докачал с 1,9 до 2,5 - ошибка исчезла, хотя разница-то даже больше стала.
В другой раз на передних было 2,0 на одном и 2,4 на другом, а на задних - 2,0 и 2,3 (машина одной стороной на солнце стояла, другой - в тени), и ничего, ошибки не было.
