Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
Часто возникающие вопросы:
14 минут назад, Lex сказал:
Подскажите, можно ли поменять только сам  датчик давления без   разбортировки колеса?
Т.е можно ли  стравив давление в шине, отжать вручную её боковину и открутить болт крепления датчики к вентилю.
Можно. Но есть нюансы. Кладете на твердую поверхность колесо с выпущенным из нее воздухом, далее кладете толстую некороткую широкую доску перпендикулярно диску, только чтобы доска одним концом лежала на твердой поверхности, а другим на покрышке как можно ближе к диску, но не на нём в зоне вентиля датчика, но чтобы вентиль был как можно ближе к ее боковому краю, наезжаете автомобилем на доску почти до самого диска, покрышка сжимается, открывается доступ к датчику. Но чтобы забортировать обратно, нужно использовать аэрозольный бытовой газ, продается в баллончиках для горелок, для бытовых нужд. Напускаете его из баллона через щели внутрь покрышки, предварительно вкрутив ниппель обратно (если его выкручивали для стравливания воздуха), убираете в сторону подальше, затем подносите к щели огонь (подоженная свернутая труба из газет) - хлопок, и покрышка обратно на своем месте. В Ютубе много таких роликов по самостоятельной забортовке покрышек в походных условиях.
Непростые нюансы.
Будем пытаться.
11 часов назад, Lex сказал:
Непростые нюансы.
Будем пытаться.
Я в этом году поставил новые датчики... один подтравливал... на шиномонтажке это подтравливание устранили за 200 рэ. Снятие колеса, сдувание, снятие датчика, его установка...заняло всё про всё 10 минут. Вопрос, стоит ли игра свеч?
3 часа назад, Serenki сказал:
На мой вггляд стоит. Система же не только давление показывает, но и температуру.
Когда задние суппорта начнет клинить, а клинит их периодически как я понял у многих, вы увидите повышенную температуру колеса и своевременно сделаете профилактику (смазка направляющих). Тормоза (а тем более наши тормоза) - безопасность. Стоит значительно дороже 200 рублей.
2 минуты назад, Evgeny F7 сказал:
Он не про это говорит. А про то, что проще в сервисе сделать, чем самому мучаться.
Клинят у нас не направляющие в основном, а места посадки колодки на скобе суппорта.
2 минуты назад, Гарикк сказал:
не про это говорит
не внимателен был, каюсь!
В 05.04.2023 в 01:20, Serenki сказал:
Я же написал, что с али связываться не стал , купил на озоне... ловите ссылку  - 3641100XKR02A TPMS датчика давления Haval 4 шт https://ozon.ru/t/KMgQ34K
Это датчики на дорестайлинговую модель или на любую подходят?
В 08.08.2023 в 21:58, AnRoN сказал:
Я не знаю..... с рестайлом не сталкивался. На дорестайл встали без танцев с бубном.
@Evgeny F7 а кстати, аларм на повышенную в одном колесе температуру есть у машины? на какое значение?
А то я поймал колесо просто балуясь по дороге на дачу и посматривая разные значения. Смотрю, а в одном колесе к 50 подбирается. Припарковался, вызвал "Хавал помощь на дорогах" и бесплатно увез к дилеру. А если бы ехал без просмотра чего не попадя, с показометром скорости?
В 14.08.2023 в 16:04, Brodil сказал:
Или нету, или срабатывает при температуре, превышающей 50 градусов.
Я услышал свист, стал смотреть, увидел превышение на 15-20 по сравнению с тремя другими колесами.
