      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Доброго времени суток. А есть кто нибудь, кто знает какие датчики ставить на рестайл всё таки?
А у меня,сегодня загорелся левый задний.Проверил,подкачал(качаю 2.2),ни фига ни чего не получилось.Позвонил на сервис,завтра поеду на диагностику.Возможно датчику,капут.
17 часов назад, Гарикс сказал:
Ан нет,датчик нормальный,проблема в давлении.А что,все таки ни как нельзя сделать,чтоб на дисплее ошибка ни выскакивала?
@Гарикс надо больше качать. Там гистерезис. Вниз оно на 2.2 загорается, а вверх до 2.3 надо накачать, что б потухло
2 часа назад, Brodil сказал:
Не,я качаю 2.2,а 2.3 слишком жестковато.Когда давление померили,оно опустилось почему то до двух,может резина еще не плотно к дискам прижалась,хотя проехал 4500км.Ладно-понаблюдаем.
@Гарикс так потом сдуешь. Качаешь 2.3, что б аларм погас, потом сдуваешь до требуемого.
9 часов назад, Brodil сказал:
Ок.Попробую.
2 датчика успел поменять по гарантии. Слева 2 еще работали. Уже в конце гарантии, зимой, еще 2 левых вырубились. Но дилер был на новогодних каникулах. Потом потеплело и это долбаные датчики опять заработали. А надо ведь чтобы дилер зафиксировал по факту. Никакие видосы по ватсапу не катят. В итоге, так датчики не успел поменять.
По этому вопросу поговорил с местным диагностом-электриком. Как он сказал, в принципе, поменять батарейку там можно. А насчет того, что якобы надо батарейку припаивать какой-то хитрой точечной хренью, он посмеялся и долго матерился. Что ж, попробую восстановить родные датчики, когда буду менять резину. Поглядим...
2 часа назад, Игорь Дагаев сказал:
Цена 4 датчиков на алике - около 1500р. Поменяй при сезонной переобувке и забудь года на 3 опять. Артикул: 3641100XKR02A
Вот на ОЗОНе за 1500:
https://www.ozon.ru/product/3641100xkr02a-tpms-datchika-davleniya-haval-4-sht-650968965/?asb=bG1L7vAij7IXhZuwJ9HfIFicQUPQuQKehpjP0Ttdivo%3D&asb2=yGD7ZdT7IxbsPvwAJjXouWIdpIAqmnfYU2I4XMtXmWute7cQ7CnGoo_cWkt2zsab&avtc=1&avte=2&avts=1693475444&keywords=3641100XKR02A&sh=6pkxsqme2g
Махнул все 4 через три года эксплуатации, не дожидаясь отваливания - никаких проблем нет. Сами прописались за пол дня. Сбоев нет, прошло пол года.
Цена батарейки с контактами для этих датчиков около 300р.
А привариваются лапки к этим батарейкам мини-сварочником, не паяльником! Типа такого:
https://www.ozon.ru/product/diy-ruchnoy-6-skorostnoy-tochechnoy-svarki-portativnyy-reguliruemyy-mini-0-12-mm-18650-akkumulyator-973738538/?advert=UBf7bvkr_ysa0iG6lKtRDFej0HUeruijYVo_NSm9laUceSNBc0B8Ggh5rnMylJYpH90uuxjl69kdnCaIpEfkyOeJmjc0sTJ1KklDk7lc2rpbhHKpg3IIWXFsBbsXGh_43tb6fNZhsLZM7Bvr-mAITzRlCCtMq8RTRp7UgjsyhbJZSAGCeDc7qNxv7WZuc1zRurKbbunYvDtwnb68azUi_d-lRTKGOvS1k0szN53YvjesuCoQfSth-Uib3X8BM_Pot4wv7oiCLdwhtSA8FDnExFPk9GGcHP0LBr-G3-PDXE2CvSmP30XYa5quVnQ1sT7TUCknx1wGS2T59YejY9k&avtc=1&avte=2&avts=1693475342&keywords=портативный+мини+аппарат+для+точечной+сварки&sh=6pkxsiLOwQ
Изменено пользователем Sergik71
7 часов назад, Sergik71 сказал:
А цена за один датчик, или за четыре?(в озоне)
Изменено пользователем Гарикс
