Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   495 проголосовавших
      336
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Уважаемые форумчане, прошу подсказать по номеру датчиков давления для F7X 2021 (дорестайл). Обратился к 2м известным поставщикам запчастей для поиска детали по VIN:
- 1-й написал номер запчасти - 3641100XKR02A;
- 2-й написал номер - 3641100XKN01A.
Есть ли между ними разница? Как узнать точный номер, т.к. оригинальных каталогов я так понимаю в интернете нет.
В морозы помер 1 датчик. Гарантия еще до апреля. Поменяет ОД по гарантии?
В 14.12.2023 в 12:47, Stigg сказал:
У меня за неделю до конца гарантии так же 2 штуки отрубились  в морозы.... но пока собирался ехать - потеплело - и они снова задышали. Гарантия кончилась - сразу 3 сдохло :) Пришлось все 4 новые покупать, для нашей машины все просто - ничего прошивать не надо, ставишь новый на переобувке и всё.
Так то должны поменять конечно, если совсем умер.
В 27.10.2023 в 15:37, DIMON_A сказал:
Батарейка - все. Меняй. Если есть гарантия заменят у ОД
Да, тоже про батарейки подумал. Сейчас все "отвалились". Ну ладно, время пришло. И ТУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Комп выдал ошибку о давлении в колесе, перехожу в меню и чудо, проблемное колесо показывает и давление и температуру.  Додкачал, ошибка пропала. Думаю теперь, как датчик ожил? Может не в батарейке дело?
37 минут назад, dikobrazzzz сказал:
В ней, просто потеплело, наверно.
23 часа назад, DIMON_A сказал:
Скорее всего))). На следующий день опять отвалилась, хотя температура на улице также. Посмотрим, что будет весной))). Сегодня новые пришли, жду весну. Спасибо за помощь.
В 19.11.2023 в 21:43, Kalinych сказал:
Я менял на обычные дюрасел, в каждом датчике одна батарейка типа cr2032. Крышка у датчика отрезается, перепаивается батарейка, крышка приклеивается обратно на пару капель супер клея. Никаких трудностей в процессе замены не возникло.
Здесь описал подробно
А если кто боится сам сломать, либо просто не дружит с паяльником, то с инструкцией как и что надо делать к радиотехникам, думаю ремонт ТВ есть в каждом городе, заменить элемент питания должны осилить без проблем.
В 14.12.2023 в 10:47, Stigg сказал:
Меняй сейчас, со мной через два 2 после окончания гарантии отказали, а как раз 8 декабря морозы ударили и сдохли все датчики давления и термостат заклинило.
Если бы до 6 декабря приехал, то с термостатом и датчики бы поменял.
В 18.11.2023 в 11:31, glot сказал:
А кто-то менял батарейки в датчиках? Насколько сложно-просто или проще новые поставить с алика?
Мои наблюдения
https://www.drive2.ru/l/636689251567671110/
Проще воткнуть новый комплект датчиков. Сами "соски" можно не менять, а просто открутить от них датчики и прикрутить новые.
В 24.12.2023 в 20:29, dikobrazzzz сказал:
Такая же история. 2й датчик в мороз отрубился, в тепле снова заработал. Но понятно, что батарейки доживают свой век. Купил комплект на али, поменяю при случае.
В 16.12.2023 в 13:09, Serenki сказал:
Гы. В очередной раз столкнулся с рассейской "гарантией". Приехал, ждал 3 часа.... В итоге выходит приемщик, трещинку оказывает на корпусе датчика - не гарантийный случай. С предложением взять оригинальный датчик за 4тыс были посланы в сад. Итог-впустую потраченное время и деньги на мойку и разбортовку ((
