      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией. В движении "отвалился" один датчик, ничего не определяет прочерки. Давление в норме, пробовал догонять до 2,5 и спускать, не дало результата. По совпадению переобувался в зиму( ставил зимнюю резину). После переобувки, датчик снова стал определяться и показывать параметры. Через день, так же на ходу обрыв связи. Возможно кто сталкивался с подобным и есть решение. И вариант Б, насколько понял можно его заменить на другой с Алика и будет счастье. Кто в теме, подскажите.
2 часа назад, dikobrazzzz сказал:
Батарейка - все. Меняй. Если есть гарантия заменят у ОД
В 25.10.2023 в 21:22, Jenek62 сказал:
Один датчик начал хандрить по температуре...
Причём показания показывает, но показания светятся красным.
В чем причина такого "тревожного" срабатывания?
В 27.10.2023 в 12:30, dikobrazzzz сказал:
Брал на Али тут:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=SfOKUpo, комплект полтора рубля.
Определились через 3-4 км все, номера кажут через миниЛаунч такие же, как на корпусах нанесено.
Имхо проще всего купить на замену, перекрутить (я бы вообще не разбирая колеса перекрутил, доской сжав покрышку, и балансировать не надо).
Изменено пользователем IDKFA
2 часа назад, IDKFA сказал:
Брал на Али тут:
Прикольная ссылка, а можно ссылку на датчики?
Я вот, кроме вечного пиликанья (то давление низкое, то он вообще отвалился) не вижу надобности в них, буду отписывать, мне не в западло перед поездкой глянуть на колеса, их ведь всего четыре.
13 часов назад, f-7 сказал:
В том что при понижении температуры и так полудохлый аккумулятор в датчике совсем садится и начинаются чудеса!Три года срок службы в среднем этих родных датчиков!Я тоже поменял пару дней назад,Оригинал стоит фирмы Шрайдер!если начинает моросить один из датчиков то надо менять как правило все если они уже стоят не один год!
Это я знаю. Датчики поменял менее года назад.
Вопрос в другом, что обычно при дохлой батарейке вместо показаний обычно прочерки.
А тут показания есть и изменяются (т.е. датчик не отвалился), но вот температура "подсвечивается", как будто вышла за границы нормальной работы и это тревожное показание (как при падении давления подсвечиваются значения давления).
4 часа назад, Jenek62 сказал:
Я не электрик, но попробую логически проанализировать ситуацию: датчики давления это обычные "показометры", выдают два сигнала - по температуре и давлению, интерпретация этих сигналов - закреплена за блоком TPMS, если какой-то сигнал выходит за граничный параметр (давление/температура), блок TPMS, привлекая внимание водителя, на приборной панели зажигает значек "арфы", подсвечивает красным колесо и соответствующий ему параметр, вышедший за границу нормального диапазона, зашитого в блок. При сбое (например, накопление статистической ошибки в контроллере), происходит рассогласование, значению получаемого нормального сигнала ставится в соответствие параметр, соответствующий диапазону вне допустимого, и блок начинает подавать команду на подсветку параметра  красным на приборной панели (как понял из прочтения форума, красным начинает подсвечивать, когда, к примеру, колодки не разводятся до конца и трут диск, повышая температуру внутри колеса до 20-30 градусов и выше). Предполагаю, что проблема не в датчиках, а в блоке. Попробуйте минут на 20-30 отсоединить клемму аккумулятора, возможно ошибка сброситься.
Изменено пользователем st05112
В 29.10.2023 в 14:27, st05112 сказал:
Возможно, но только показания температуры во всех колесах примерно одинаковые (см.фото выше).
Ну да ладно, т.к. немного покатав "тревожное показание" исчезло...
В 28.10.2023 в 18:44, Андрей 68 сказал:
Не знаю, почему Али прибивает херню по ссылке, но по началу ссылалось куда надо.  По фото скорее можно найти, если что.
Смотри, что есть на AliExpress! 4 шт. нужен датчик давления в шинах OBD TPMS 3641100XKR02A 3641100XKR02A 433 МГц для 2019 GREAT WALL HAVAL F7 H6 WEY VV5 VV6 VV7 за 1 521,01 ₽ - уже со скидкой -23%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=agGyU0p
