Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Накачайте колеса, давление низкое. И да, такое бывает, что в двух баллонах одинаковое давление, но на один авто ругается, а на другой нет.
Если конечно в итоге у вас то, что на фото. А не прочерки, раз говорите о "данные недоступны"
Изменено пользователем vanss
57 минут назад, vanss сказал:
тоже подумал о том ,чтобы подкачать. Просто случилось сразу после резкого оттормаживания. По прочеркам - оно сначала высветило надпись данные недоступны, а потом уже красным загорелись. Но надпись больше вроде не появлялась. В общем попробую подкачать, отпишусь
1 час назад, VVladimir сказал:
у кого-то еще такое было?
Да не парьтесь, само пройдёт! У меня так периодически бывает, даже без торможения. Может пару раз в месяц так глюкануть. Главное, что давление нормальное показывает (хоть и красным). Проходит само через некоторое время, в тот же день. Даже во время движения может эта ошибка пропасть, без перезапуска двигателя.
20 минут назад, VVladimir сказал:
Выстави в бар, подкачай до 2.3, сейчас холоднее ночью, у меня было 2.2, но так как холоднее по утрам, стал показывать 2.0 и один датчик заругался. Подкачал до 2.3, утром 2.2, даьчики молчат. Про то что на холодную знаю, качал летом в жару специально, мягче едит, расход не изменился, особенность купера 17 r, если на холодную 2.3, то в жару при езде 2.4-2.5 и условно "скачет" резина.
В 25.08.2021 в 14:15, vanss сказал:
Спасибо всем, в общем подкачал, все пропало. Только не знаю, перекачал или нет. 244 кРа где-то по всем выставил, потом на холодной проверю подравняю.
В бортовом компьютере можно поменять показатель давления на бар. Будет показывать 2.4 бар
Компромис между хорошим накатом и комфортом- давление 2.2, 2.3. Не выше, не ниже.
7 часов назад, Стальной сказал:
давления на бар
Не, я на кПа поставил - точнее и сходится с моим электронным "показометром".
9 минут назад, glot сказал:
Ну если до сотых то да))
В 26.08.2021 в 18:14, Стальной сказал:
Возможно , но на 2.3 как будь-то бульдозером управляешь , а вот на 2.6 уже на легкой авто похоже . Ну и рейке легче работать .
Может и легче рейке, только физику никто не отменял и пятно контакта будет меньше на перекаченном  колесе. Соответственно тормозной путь будет больше и на резком старте может шлифовать. Вообще странно что нашим пустым рулём может быть тяжело рулить.
