Stager
Стук в коробке хавал ф7 2 литра!
В теме 270 сообщений
если кто ездил на механике,то должен помнить эти стуки,это люфты в дифференциале,эти щелчки слышно на 6-7 передаче когда после наката нажимаешь на газ,особенно это заметно в горах на серпантинах,в автомате в классическом тоже есть такие люфты,но там все это дело сглаживает гидротрансформатор,а у нас робот,все жестко,это механика,лично у меня это с новья,30т пробег все так же
17 минут назад, джучи сказал:
Аллилуйя! Наконец-то адекватный ответ! Кто с механики пересел, тот должен понять.
1 час назад, DIMON_A сказал:
На 20 т рано, надо как на ваге от 40-50. Если учесть, что коробка вялая то 50 т самое то. В роботе продуктов износа меньше чем в классическом автомате (при условии, что нет гонок со светофора), а в нем рекомендуют менять масло в диапазоне 50-70 т.
Да ну это я понимаю. Но есть такие факторы, как - недолив с завода, наличие продуктов износа(пудра) после обкатки, да и сама жижа. Что они туда залили? До 50 точно ездить не буду. Поменяю раньше. Хочется, чтобы подольше машина служила. Ценники на новые пугают.
1 час назад, Стальной сказал:
Хозяин - барин, а цены на все сейчас пугают, хоть из дома не выходи.
Да уж... недолив.. Сто раз про это подумал. На ТО даже ни кто не прикоснулся к трансмиссии, а именно проверке уровня. По мурзилке стоит П, то есть проверка. Но хрен там! Жаловался и у самого ОД и потом ХМР. Но показуха в виде заботы о клиентах пыль в глаза и всем насрать на твои комментарии и замечания.
На предыдущем Актионе, масло в коробке менял примерно на 25-30т.км. Обнаружился недолив в 700мл. Коробка работала нормально, но там стояла надёжная хундаевская 6-ти ступка. И по форуму недолив был у каждого третьего.
10 часов назад, maxec сказал:
Конструкция КПП такова, что проверка уровня масла происходит путем его долива и при достижении нормального уровня, его перелива из сливного отверстия. Вопрос, при обнаружении недолива и при отсутствии следов утечки, кто заплатит за долитое масло? Если нет следов утечки, то уровень масла такой с завода и значит при подготовке авто у ОД перед продажей должен быть доведен до номинала, как и положено.
3 часа назад, DIMON_A сказал:
Что то так запутано написал))) Уровень достигается  так, что из слива должно начать литься масло? Но если следов нет, на новом авто, то это значит, а ничего не значит, долили, вытерли, ну или не долили. Интересно получается, если в регламенте стоит пункт проверка уровня жидкости, за которое берут с нас деньги априори, ведь ТО это совокупность регламентных работ, но проверка уровня кпп не производиться, а сумма ТО при этом не уменьшается 🤔Значит можно настаивать на проверке, а как проверка происходит  имхо дело не владельца, не мы же решили конструктивный вариант кпп, что нет щупа и проверить можно только как @DIMON_A  описал, надо б не забыть и попинать при ТО.
При накатом и потом ускорении ркпп Мультивена тоже пинается, сегодня проверял 😁, ну и вообще при плавной езде если нажать посильней, то тоже есть жестковатое переключение.
5 часов назад, Implex сказал:
Чего тут непонятного? В сливной пробке стоит трубка, при достижении нужного уровня из нее польется жижа. Следы я имел ввиду - пятна и подтеки то есть - следы утечки. Регламент большой там много чего есть такого, что и не снилось нам (прям по Шекспирту) ,😊. Пинается не КПП, а двухмассовый маховик.
На более старых авто как правило имеется щуп для проверки масла в АКПП. Так вот там тоже есть мин и мах. Сейчас контрольная пробка, либо трубка в сливной дыре (ну вы поняли). Так вот  На холодном колбасе будет минимум. Или масло с дырки не потечёт. При 50* потечёт тонкой струйкой. При 90* вытечет пару стаканов. Мне думается, завод заливает прям самый минимум. Чем меньше масла, тем меньше ресурс и хуже охлаждение.
