PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 162 сообщения
В 01.01.2020 в 13:55, PetrD сказал:
Батарейка точно не причем. Сенсоры не срабатывают с обоих передних дверей.
Скорее всего надо ехать к дилеру.
Если решат проблему - отпишусь в чем было дело.
В 99% случаев- батарейка.
Запирание будет работать с севшей батарейкой, отпирание нет.
У меня отказали одновременно обе двери, в один день.
Запирались без проблем, на отпирание нет. С пульта все работало.
Замена батарейки и все отлично продолжает работать.
Эта проблема уже много раз описана.
Как понять, что батарейка села? У меня при нерабочих сенсорах на открытие, машина великолепно отпиралась с брелка, причём с большого расстояния. Возможно, замена батарейки перезапускает систему, что восстанавливает работоспособность сенсоров на открытие дверей. У меня после глюка с открытием дверей, уже месяц всё работает без замечаний.
7 часов назад, Wall сказал:
Спасибо! Попробую заменить батарейку.
Вот такое наблюдение.
батарейку пока не менял. Сегодня подошёл к машине и дверь отперлась от сенсора. температура на улице -1.
Буду наблюдать дальше.
вчера вскрыл пульт. вытащил батарейку (panasonic 2032). померял тестером 2,9 вольта..  пробег машины 300 км.
ну раз открыл, то поменял батарейку. новая 3,2 вольта показывает. Посмотрим будет ли разница в работе сенсоров
1 час назад, alex678 сказал:
Отпишитесь по итогу...
В 1/3/2020 в 13:05, Wall сказал:
Но вообще история с батарейкой странная, у меня не всегда открывает, хотя машина месяц как с завода.. Неужели она уже села?
5 минут назад, Jenek62 сказал:
поглядим, посмотрим.
но вот как то раньше вечная проблема была с метками и прочим.. чуть напряжение меньше 3х вольт и все певец.. то метку не видно, то в дороге противоразбой включится..  а вот с штатными ключами авто никогда такого не было.. годами работали на батарейках родных.
кстати сейчас в ленте стали продавать батарейки ЛЕНТА. 2 шт - 60 рублей вроде.  попробовал . работают лучше всяких за 400 рублей. я уже 2 месяца в других метках юзаю. Наверное потому что все эти именитые батарейки реально на деле дешевка да еще и лежат а магазине месяцами а то и годами..
Jenek62 это косяк заводской. Это не батарейка, а именно косяк в сенсоре отпирания, он слишком нежный и реагирует на перепады температуры и влажности. Вот только почему-то Хавал не торопится исправлять эту проблему, а просто говорят что да, это проблема в сенсоре. Когда не открывается дверь, надо просто открыть пультом, а не заниматься шаманством в виде замены батарейки и т.д. Определить откроется ли дверь в следующий раз очень просто, когда вы открываете дверь не закрытой машины, всегда моргает аварийка, если при открытии двери она не моргает, значит после постановки на сигнализацию сенсор не сработает. Поэтому я всегда смотрю, моргает аварийка или нет, если нет то открываюв следующий раз ключём, а не дёргаю ручку.
3 часа назад, *Voron* сказал:
режим свободные руки как раз и исключает необходимость вообще трогать сенсор или жать кнопку на брелоке :)
На Lexus вроде есть такая функция, когда просто подходишь к машине и она открывается.
