Маськин
Проблема: пинки робота (КПП) Haval F7/F7x
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   164 пользователя проголосовало
  1. 1. Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке?
    • Пробовал, есть такое (объем 2.0)
      44
    • Пробовал, есть такое (объем 1.5)
      47
    • Пробовал, ничего такого нет (объем 2.0)
      46
    • Пробовал, ничего такого нет (объем 1.5)
      27
1 час назад, DIMON_A сказал:
на роботе передвигатся, а особенно парковаться и потом вылезать из сугроба, не комфортно, можно но не комфортно по сравнению с классическим автоматом, тот даже холодный вывозил внатяг без буксовки.
Так если б версию 4WD взять, то нормально всё было бы, без таких пробуксовок. А на моноприводе - конечно...
12 минут назад, korvolol сказал:
Владимир, на 4ВД тоже ловил пару раз схожую ситуацию, когда думал, что авто заглохнет из-за падения оборотов. Когда парковался в сугробе впритык к железному забору и нужно было интенсивно педалировать "газ-тормоз"
1 час назад, korvolol сказал:
Я про срыв в букс писал, а не про привод, на автомате внатяг вылезать гораздо проще. У меня с автоматом были и моноприводные авто.
4 часа назад, DIMON_A сказал:
Если вдруг соберусь купить новый машин, то буду рассматривать только с автоматом, если конечно к тому времени они еще останутся.
Дело не в роботе или автомате, а в настройках. Китайцы просто не смогли грамотно сделать настройку ПП.
Сейчас это выглядит так - при трогании или на малых скоростях -пробуксовка передних, резкий переброс момента назад и если сзади есть зацеп, а не каша, то пинок и сразу срабатывает защита - распускает сцепление, душит двигатель. Это больше всего бесит. Но КМК - дело именно в настройках блоков управления.
Изменено пользователем Stigg
В 10.03.2020 в 13:25, Маськин сказал:
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой? При запуске двигателя, когда за бортом от - 10 и ниже, всплывает сообщение "Отказ КПП",
Хавал ф7 1,5, пробег чуть больше тысячи.
уровень масла в КПП проверьте, либо поглюкивает датчик уровня масла. Одно из двух.
5 часов назад, Stigg сказал:
Да ладно, принцип у робота и акпп разный и именно разный в способе передачи кр момента. Какое бы сцепление не было мокрое или сухое для него пробуксовка (самого сцепления) это нештатный режим работы, а бублик у акпп только для пробуксовки и предназначен и момент передает очень плавно, значит по любому тяжелому покрытию будет работать лучше.
6 часов назад, Stigg сказал:
:hmm:Подозреваю что даже не в этом - как обычно и часто в прокладке :kolobok_biggrin:
Там причин может быть много. И бензин не качественный и свечи уставшие и форсунки подзабитые. Всё это влияет на отзывчивость мотора .
А то что гидроавтомат тянет на начале лучше, это понятно принципом работы. Но! Потеря КПД на нем выше, вес тоже выше, ремонт дороже и т.д. Думаю перспективы за роботом. Доделают со временем и гидрача больше не встретим.
Возможно, правильно... Но грустно...
ну да.  ZF расскажите это.
