Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
батарейку сначала поменяйте в датчике - там если не забыл, пятачок 3,3 вольта
Кто-нибудь заморачивайся об отключении датчиков вообще ?!  Чтобы не было ошибки , если колеса без датчиков.
37 минут назад, Андрей 112 сказал:
Я хотел, Мегавольт делает за полторашку, но с приходом лета батарейка ожила, ошибки не будет, эта система просто отключается.
есть видос или скрины пошаговые про замену батареек ав датчиках?
3 минуты назад, Ded_OGR сказал:
Их там по 2 штуки в каждом, элементы собраны в батарею и впаены в плату, проще отписать эту функцию.
В 03.09.2023 в 09:40, Ded_OGR сказал:
Я менял на обычные Duracell, впаивал паяльником, работают полгода норм.
Всем добрый день!
Читать 116 стр сил не хватило, а шевелиться надо =)
Скоро зима, нужно покупать новую резину. В связи с этим вопрос: если оставить диски и менять резину - нужно ли какие то операции производить с датчиками давления?
Диллер сказал каждый раз снимать, ставить и перепрошивать датчики нужно будет,  а еще лучше иметь второй комплект датчиков (что на мой взгляд звучит абсурдно без 2 комплекта дисков)
1 час назад, MrBob сказал:
Во дают! А как он это объяснил, интересно? :kolobok_biggrin: Датчики на дисках остаются, и другая резина на этих же дисках никак не повлияет на установленные датчики. Единственное за чем надо следить, это чтобы на шиномонтаже датчики не сломали криворукие мастера.
2 часа назад, MrBob сказал:
Всем добрый день!
Шли такого дилера лесом.
@korvolol спасибо!
