      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Дамы и господа! Настоящим докладываю! Авто 2019 года и только теперь на левом переднем и правом заднем колесе отключились датчики. Считаю это приемлемо и буду покупать себе комплект 4 штуки))
41 минуту назад, Cage сказал:
20 год, поменял пока гарантия была уже 2 штуки, теперь она кончилась и вместе с ней еще 1 датчик. Считаю хрень это полная, треньканье уже достало.
В 21.06.2023 в 16:45, st05112 сказал:
Можно. Но есть нюансы. Кладете на твердую поверхность колесо с выпущенным из нее воздухом, далее кладете толстую некороткую широкую доску перпендикулярно диску, только чтобы доска одним концом лежала на твердой поверхности, а другим на покрышке как можно ближе к диску, но не на нём в зоне вентиля датчика, но чтобы вентиль был как можно ближе к ее боковому краю, наезжаете автомобилем на доску почти до самого диска, покрышка сжимается, открывается доступ к датчику. Но чтобы забортировать обратно, нужно использовать аэрозольный бытовой газ, продается в баллончиках для горелок, для бытовых нужд. Напускаете его из баллона через щели внутрь покрышки, предварительно вкрутив ниппель обратно (если его выкручивали для стравливания воздуха), убираете в сторону подальше, затем подносите к щели огонь (подоженная свернутая труба из газет) - хлопок, и покрышка обратно на своем месте. В Ютубе много таких роликов по самостоятельной забортовке покрышек в походных условиях.
Добрый вечер. Подскажите, какой программой из плэй- маркета можно через elm327 почитать havaj f7 2л. Посмотреть ошибки в т.ч. датчики давления. Ранее была программа на андроид телефоне (видно было ошибки по датчикам),но не сохранилась,  .Интересует бесплатный вариант.
Ребят поставил новые датчики в зимний комплект. Ошибки не вылетает, НО мне кажется они странные. Всегда одни и те же показания: перед 2,0 зад2,1. А самое главное температура. На улице +3 а они на холодную пл- 4, пп-3зл15? зп-7. Что это может быть? Хавал ф7 2023 2,0 течь+
5 часов назад, DeDZaMoRoZ сказал:
Или еще не очухались, или питание дохнет
Сегодня поменял датчики давления, тачке 3.5 года сдохли батарейки. Заказал новые, пришли как раз к замене резины. В итоге на шинке, решили поменять только головы, а "соски" оставить старые. Хотя я так понимаю их просто с усилием надо вырвать с диска. Через пару километров подцепился один датчик, и через минут 40, когда уже начал волноваться, подцепились остальные три. Правда катался со старыми в бардачке, как убрал их в гараж, все и встало на свои места.
Соответственно, ни каких прошивок, калибровок не надо. Главное что бы датчик был TPMS
Изменено пользователем Ded_OGR
В 09.10.2023 в 22:34, Lex сказал:
Carscaner pro должен видеть.
Ребята, а есть простой способ отключения TPMS? К примеру выдернуть предохранитель. Что бы не маячило на панели без датчиков. Мож есть способ? Пусть даже он висел бы на каком нибудь предохранителе люка например. И то было бы намного выгоднее вырубить вместе с ним нахрен на зиму. Я даже провод готов оторвать если кто знает какой и приколхозить туда вилку или тумблер))). Чё неужели софт изолировал всю физику в авто и маячит нам той долбанной лампочкой на панели?
Изменено пользователем Владелец F7
@Владелец F7 имхо софт, спрашивать наших чип+тюнеров, может отключат в конфигурации циферку поменяв
Мегавольт делает за 1,5 рубля по моему.
