Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   497 проголосовавших
      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
@Роман1977
Если клоны сделаны правильно, то должны читаться тем же или другим прибором, который позволяет прочесть идентификатор датчика. Причём, это можно сделать даже когда датчик/клон установлен в колесе.
Поэтому предлагаю сначала убедиться, что установленные клоны читаются прибором и выдают идентификаторы такие же, как в оригинальных датчиках. Если клоны читаются и соответствуют оригиналам, то машина должна их видеть и переключаться на те датчики, которые во время движения находятся рядом. Обычно (для дорестайл, но, по-моему, TPMS не поменялась), достаточно отъехать метров на 200-300 от тех, что в гараже.
По-опыту, машина, когда не "слышит" датчики, показывает последние, известные ей данные, и выдаёт предупреждение с "арфой" только через 10 км движения. Поэтому, если через 10-15 км непрерывной езды вдали от оригиналов машина так и не увидела клоны (выдала предупреждение), то это, скорее, к тому кто делал клоны. Официалы про клоны не станут разговаривать.
Если честно, то эти датчики задолбали, в августе закончится гарантия буду думать как отписать.
Так не кто не решил задачу, как выключить эти датчики? С помощью тинкдиаг можно их вырубить?
@Admin а прописываются 2й комплект датчиков на хавале? Я так и не понял! 🤨
1 час назад, Kosty сказал:
Прописывается… - делаются клоны…
Я тут на днях увидел (про другое авто, но это не принципиально) как один человек не хотел заморачиваться со вторым комплектом датчиков и просто взял и вкорячил все 4 датчика с заводских колес в лежащую в багажнике докатку (пришлось сделать в ней еще дополнительных 3 соска), а оба комплекта колес сделал без датчиков.
Эдакий кустарный метод обмана системы:kolobok_biggrin:
@Jenek62 проходили, не сработает. Где-то тут в теме есть.
7 часов назад, Jenek62 сказал:
А зачем еще 3 соска, он перфекционист?
2 часа назад, DIMON_A сказал:
А как впихнуть 4 соска в одну дырку одно отверстие?:kolobok_biggrin:
Ну типа все 4 датчика расположены в запаске и соответственно постоянно работают вне зависимости от того, какие колеса стоят на авто.
18 часов назад, Kosty сказал:
Мне на ТО-3 мастер сказал,что"Нет,второй комплект не прописывается".Однако,когда подкачали все колеса до нормы,то и второй комплект прописался!А позавчера поменял колеса на летние-так летние,которые с завода-заработали сразу-же!С запуском мотора.
