Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   482 пользователя проголосовало
      326
      142
      14
Часто возникающие вопросы:
Благодарю.
Добрый день всем.
Подскажите датчики шин 3641100XKR02A подойдут на Хавал Ф7 2023 г.в.?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Hava198
Приобрел колеса r17 на зимней резине на свой F7x рестайл. Колеса б/у, катались до меня на f7 дорестайле. Датчики TPMS как говорил хозяин колес, оригинальные, шли вместе с дисками. После того, как я их поставил на свой рестайл - вообще ни одной ошибки не было. Прописались сами, показывают и температуру и давление все 4 штуки... (Может поосто я после замены простоял пару часов у шиномонтажа по свлим делам и им хватило времени прописаться..., но суть в том, что ничего не делалось и сами заработали сразу).
8 часов назад, ert5df сказал:
Я вообще нутром не понимаю этой байки, гуляющей по сети, что датчикам нужно время "прописаться". Это ИТ система, сеть, датчики понятия не имеют - "прописаны" они или нет - просто шлют по радиоканалу температуру и давление с какой-то периодичностью, а комп машины ловит. Там программа - в ней если и есть проверки - то всегда одинаковое количество, что означает - что "прописка" должна у всех проходить одинаково. А то у кого 5 км, у кого 40 - у кого "сразу". Непонятно.
Мой опыт с с установкой на f7x датчиков с озона (китайских копий китайских оригиналов) показал - что машина их видит сразу - главное чтобы старые не мешали - тогда возникает "непонимание". У меня получилось - что 2 старых совсем были без питания - и они сразу подменились новыми - а 2е еще что-то слали - поэтому машина показывала показания из бардачка. Пакетик из фольги исправил ситуацию.
Этой осенью приобрел на авито и прошил 4 датчика autel для жены в H2 - так после их настройки - и ДО переобувки они исправно показывали данные (окружающую температуру - и низкое давление) -  лежа в бардачке :) После переобувки и появления давления - все зазеленело :)
А кто-то менял батарейки в датчиках? Насколько сложно-просто или проще новые поставить с алика?
В 18.11.2023 в 11:31, glot сказал:
Кто то вроде менял, но там сборка из 2х элементов, скорее всего литиевых на 6 в. Самое сложное их вытащить из колеса, корпус склееный - его придется разламывать, а дальше паяльник. Возни прилично, а если учесть, что сейчас трудно найти качественных элементов (покупал батарейку в брелок, так купленная была хуже, чем старая родная) везде одно дерьмо, даже дорогие.
Я менял на обычные дюрасел, в каждом датчике одна батарейка типа cr2032. Крышка у датчика отрезается, перепаивается батарейка, крышка приклеивается обратно на пару капель супер клея. Никаких трудностей в процессе замены не возникло.
Здесь описал подробно
Изменено пользователем Kalinych
В 19.11.2023 в 20:43, Kalinych сказал:
Я менял
Я так понял это всё было со снятой покрышкой на самом диске? Или можно спокойно снять с диска?
10 часов назад, glot сказал:
Осенью на шинке открутил, весной там же прикрутил обратно. Но где то читал, что можно без разбортировки обойтись, колесо спускается, покрышка отжимается, датчик откручивается.
думаю прописываются по времени, а не километражу,купил диски+резину зимнию на 17,без датчиков,родные 19,в гараже поменял на зимнию,лето сложил на стеллаж,после проведенных выходных уехал с дачи ,и тока через 18 км на прибоорку вылезло ошибка,катался неделю с ней,приехал в пятницу,поставил в гараж,утром в субботу нужно срочно ехать на работу,сел в машину,типа все норм,на приборке нет ошибки,типа стоят на машине,исправно показывают температуры и давление,хотя лежат все 4 шт на стеллаже в 3 метрах от машины,уехал через 17-18 км опять запищало,в общем все так,была бы поближе работа,показывала как бы что все норм:ab::laduh:но здесь нет ничего нового,думаю как у всех
