Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
13 часов назад, Владелец F7 сказал:
Ребята, а есть простой способ отключения TPMS? К примеру выдернуть предохранитель. Что бы не маячило на панели без датчиков. Мож есть способ? Пусть даже он висел бы на каком нибудь предохранителе люка например. И то было бы намного выгоднее вырубить вместе с ним нахрен на зиму. Я даже провод готов оторвать если кто знает какой и приколхозить туда вилку или тумблер))). Чё неужели софт изолировал всю физику в авто и маячит нам той долбанной лампочкой на панели?
ИМХО проще иметь собственный финкдаг для таких вещей.
Глупый вопрос - как TPMS понимает, где какой датчик стоит?
Например, поменял я шины с лета на зиму, порядок установки дисков естетсвенно отличается от того, что был ранее.
Будет ли TPMS отображать "правильные" места датчиков? или по старой памяти будет их расположение показывать?
14 часов назад, akha сказал:
Очень просто, у каждого датчика свой индивидуальный ID
Как бы да, но...
Заменил я один датчик на китайский с Али, как авто распознало где он стоит? Ведь его ID машине неизвестен (был).
36 минут назад, SHERIFFF сказал:
Как бы да, но...
Значит есть алгоритм определения, на самом деле чисто программно это не сложно организовать.
Значит без разницы куда какое колесо ставить? Само всё правильно определит? Значит не датчик посылает сигнал "я правый задний", а какой то "считыватель" который стоит у правого заднего колеса и ему без разницы с какого датчика читать информацию. Это я так тогда, своими словами понимаю.
25 минут назад, SHERIFFF сказал:
Может и так
Считыватель скорее всего один, где-то под рулевой, а датчики к примеру,  в силу разного расстояния до него подцепляются в разный промежуток времени, и по разности фаз блок измеряет это и сравнивает с "эталонным" значением, на основе чего выносит вердикт кто из них кто.
Здесь кто то писал про датчики с "озона" 3641100XKR02A TPMS датчика давления Haval 4 шт.1500р.Купил,сегодня поставил в шинке,все нормально.:thumbup1:
Один датчик начал хандрить по температуре...
Причём показания показывает, но показания светятся красным.
